FrSky Advanced Engine Suite II (AES II) to zaawansowany moduł zarządzania silnikami spalinowymi w modelach RC, integrujący obsługę układów zapłonowych, zasilanie oraz pomiary parametrów pracy silników z systemem telemetrii FrSky.
Moduł AES II umożliwia zasilanie podłączonych urządzeń z jednego akumulatora, eliminując konieczność stosowania oddzielnego akumulatora do zasilania układu zapłonowego. Zastosowane rozwiązania zabezpieczające ograniczają ryzyko występowania zakłóceń pomiędzy układem zapłonowym a odbiornikiem RC.
FrSky AES II wyposażony jest w rozbudowany zestaw portów umożliwiających podłączenie czujników prędkości obrotowej, temperatury, przepływu paliwa oraz dodatkowych czujników analogowych. Dzięki obsłudze protokołów FBUS i S.Port parametry pracy silników mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym na ekranie aparatury RC oraz wykorzystywane do generowania alarmów telemetrycznych.
Moduł umożliwia obsługę dwóch układów zapłonowych, dzięki czemu sprawdzi się również w modelach wielosilnikowych. Konfiguracja urządzenia może być przeprowadzana bezpośrednio z poziomu aparatury FrSky z systemem ETHOS.
| Wymiary | 50 × 46,4 × 18 mm |
| Waga | 53,5 g |
| Napięcie zasilania (VBAT) | 4,5–13 V |
| Złącze zasilania | XT30 |
| Napięcie wyjściowe portów zapłonowych (IGN) | 4,5–13 V (zgodne z VBAT) |
| Pobór prądu | 20 mA przy 5 V |
| Liczba portów zapłonowych | 2 |
| Liczba portów czujników prędkości obrotowej (RPM) | 4 |
| Napięcie sygnału RPM1 / RPM2 | 3–12 V |
| Napięcie sygnału RPM3 / RPM4 | 0–3,3 V |
| Wymagana wydajność prądowa sygnałów RPM | > 5 mA |
| Liczba portów czujników temperatury PT100 | 4 |
| Liczba portów czujników temperatury TEMS | 3 |
| Liczba portów czujników przepływu paliwa | 1 |
| Napięcie sygnału czujnika przepływu paliwa | 3,3 V |
| Liczba wejść analogowych (AD) | 2 |
| Zakres napięcia wejść analogowych AD1 / AD2 | 0–3,3 V |
| Protokoły telemetryczne | FBUS / S.Port |
| Protokoły sterujące | FBUS / SBUS / PWM |
Uwaga: Czujniki współpracujące z modułem AES II nie wchodzą w skład zestawu i należy je zakupić oddzielnie, w zależności od potrzeb danego modelu.
Dedykowane czujniki FrSky:
